Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  BTCI 5900
Serverzeit: 30 12 2025  10:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax BTCI 5900
BID = 365138
flighty
Hersteller : Humax
Gerätetyp : BTCI 5900
Hallo liebe fachleute.
Habe ein problem mit meinem humi. Netzteil habe ich getauscht, firmware und settings neu aufgespielt.
Signalstärke und qualität sind o.k.; Das gerät erkennt CI-modules und smartcards einwandfrei, aber......zeigt auf allen, auch nicht verschlüsselten freien kanälen immer "Sendung nicht vorhanden oder zu entschlüsseln";
Bin kurz davor meine heissluft lötstation in betrieb zu nehmen um die fehlerhafte komponente auszutauschen. Aber welche? Ersatzteile sind vorhanden.; Ev. fehlerhafter SAA 7215 oder SRAM.
Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 365217
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
zuerst mal spannungen messen bevor wild rumgelötet wird
applikationen sind im netz verfügbar
BID = 365333
777
Na wer ne Heissluftstation hat, sollte sich auch technisch etwas auskennen :=)
Wenn CI-Module erkannt werden (Empang vorhanden)
heisst das logischerweise - bis zum Ci-Chip ist alles i.O.
nun gehen die TS-Pakete durch den Prem :=) Chip zum SAA7219 ... da mal messen ob se alle ankommen und das Signal auch getriggert wird.
Ab dann wirds messtechnisch + schaltunstechnisch; da nu auch die Software im grösseren Umfang mitmischt; für "nur Heisslöter" kompliziert, bzw.: Ihr Einsatz kommt. Ich würde mit dem Grafik-RAM anfangen - dann der Reihe nach die Prozessoren, wobei ich den 7219 favorisieren würde .... den Schaltungverlauf wie das funzt zu erklären, sprengt den Rahmen und meist auch das Vorwissen der Zuhörer
Viel Erfolg
777
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006637   Heute : 2319    Gestern : 8349    Online : 225        30.12.2025    10:54
